Neuer SX im Saarland
silvester31
Re: Neuer SX im Saarland
Beitrag von silvester31 »
Am Wochenende war ich etwas zügiger unterwegs 😇
Die Tanknadel steht jetzt schon nach rund 550 km kurz vor Reserve. Dürfte so Richtung 8,5-9 gehen. Allerdings auch längere Strecken mit min. 130 und zweimal ein Stück mit 170 - 190. Also 188 nach GPS. Allerdings auch leichtes Gefälle. In der Ebene schafft er das nicht.
Bin aber immernoch vom Durchzug bei Landstraßentempo begeistert.
Wenn's etwas wärmer wird, muss ich aber wohl dringend nach der Vorderradaufhängung sehen. Da klappert und knarzt es schon nicht unerheblich bei bestimmten Unebenheiten.
silvester31
Mal noch ein Bild vom Zustand innen.
Das sieht schwer nach nem GTI Handschuhfach aus.... :shock
silvester31
Hatte ausschließlich der GTI ein schwarzes Armaturenbrett ?
Ja, es ist schwarz. Fällt trotzdem raus beim öffnen. Liegt wohl aber nicht am Deckel.
Hätte lieber einen passenden, grauen Deckel.
silvester31
Ach ja, nochwas : Was kann ich gegen den nahezu nicht vorhanden Radioempfang tun ? Nur die stärksten Lokalsender werden manierlich widergegeben. Die will aber niemand hören 😉
Antennenstab hatte ich schon ab und das Gewinde so gut es geht gereinigt.
das liegt möglicherweise am Radio selbst. Lasse das Gerät vielleicht mal überprüfen. Ich hatte diese Problem auch mal ...
silvester31
Schnuffel hat geschrieben: Sa 11. Mai 2024, 14:12 Hallo,
Sehr wahrscheinlich nicht. War ja das originale Radio von 1990 drin. Null Empfang, null Klang, garnichts.
Jetzt ein ganz vernünftiges, modernes Radio drin, Klang im Rahmen des möglichen deutlich besser, Empfang unwesentlich besser.
frank hat geschrieben: Do 4. Apr 2024, 16:21
silvester31 hat geschrieben: Mi 3. Apr 2024, 12:52 Btw. Gibt es die Einzelteile vom Schiebedach Rahmen (Plastik, außen) irgendwo einzeln ?
Hi, da kannst du hier schauen.
Verkleidung Schiebedach
Ich will meine nochmal tauschen, aber dann müsste man das alte auch kleben und lackieren....
Oh super, damit hätte ich nicht gerechnet, nachdem es nahezu nix mehr für den 309er gibt.
Bei mir sind leider auch paar Nasen abgebrochen und die Teile stehen nach hinten etwas ab.
Was meinst Du aber mit "das alte auch kleben und lackieren"? Sind Deine in Wagenfarbe?
309mi16 hat geschrieben: So 12. Mai 2024, 13:21 Was meinst Du aber mit "das alte auch kleben und lackieren"? Sind Deine in Wagenfarbe?
Ja, meine sind bei der Lackierung auch mit in den Farbtopf gefallen.
