Öldruck und Temperaturprobleme beim GT
Peugen
Beitrag von Peugen »
ich bin relativ neu hier im Forum und dachte ich wende mich mal mit meinem Problem an euch.
Vor kurzem bin in in den Besitz eines Peugeot 309 GT gekommen.
Nach 1-2 Probefahrten ist mir aufgefallen, dass der Öldruck bei konstant um die 2 Bar liegt (meines Erachtens zu wenig) und die Öltemperatur bis ungefähr einen Strich vor dem roten Bereich steigt...
Weiß jemand was dafür verantwortlich sein könnte?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Re: Öldruck und Temperaturprobleme beim GT
Hallo und willkommen bei uns.
Die Öldruckgeber sind nicht immer sehr zuverlässig. Das Thema sollte man aber ernst nehmen. Hast du die Möglichkeit ein externes Öldruckmessgerät anzuschließen und dann den Druck zu messen?
Ist er immer noch zu niedrig, so könnte das Rückschlagventil oder die Feder in der Ölpumpe defekt sein.
Wenn du den Druck nicht messen kannst, wäre eine Prüfung der Pumpe eine alternative.
Dazu muss die Ölwanne runter. In der Pumpe gibt es einen Kolben mit einer Feder. Dieser sollte erst aufmachen, wenn genug Druck da ist. Bei mir war der mal verklemmt, mit dem Ergebnis eines kapitalen Motorschadens.
Peugen
leider habe ich keine Möglichkeit den Druck extern zu prüfen... ist bei dem Modell ein Öldruckschalter verbaut? Habe gelesen die können zu einem ähnlichen Fehlerbild führen.
Andererseits haben einige darüber berichtet, dass sich die Antriebsketten von der Ölpumpe gerne mal dehnen kommt das in Frage?
Hi,
Öldruckgeber und Öldruckschalter sind bei dir beide verbaut. Der Öldruckgeber würde dann die Warnlampe auslösen.
Vom Dehnen der Antriebsketten habe ich bisher noch nichts gelesen.
Beitrag von Holger »
Da stimme ich Frank zu. Ein Dehnen der Kette wäre mir noch nicht untergekommen. Klemmende Überdruckkolben und/oder ausgeleierte Federn des Überdruckventils kommen dagegen öfter mal vor.
Ich versuche am Wochenende mal Bilder von der Pumpe und dem Ventil zu machen.
Peugen
Hallo, das würde mir sehr weiterhelfen vielen Dank schon mal im Voraus!
so sieht die ausgebaute Ölpumpe aus:
Wenn man sie öffnet und die Feder drückt, springt sie hier leicht auf.
Die geöffnete Pumpe:
Und hier der Kolben. Sieht gut aus ohne Riefen.
Peugen
vielen Dank für die ausführlichen Fotos!
So wie es aussieht komme ich wohl nicht drum herum die Pumpe auszubauen...
Muss dafür zwingend die Ölwanne runter oder geht das auch ohne?
Dafür muss leider die Wanne runter.
http://www.miamistu.co.uk/pug/GB/309F/1/10A20A.HTM
Hier noch ein Link.
