Sicherheitsgurt Fahrerseite
für meinen S1/Dreitürer suche ich einen Sicherheitsgurt für de Fahrerseite., da der originale Gurt zu schleißen beginnt :heul .
Aus Erfahrung weiß ich ,daß es verschiedene Dimensionen der Schnallen (und damit der Aufnahme-Peitschen) gibt. Meine haben folgende Maße:
- Breite: 25 mm
- Höhe: 36 mm
- Dicke: 2,5-3 mm
Da ich die Maße mittels Zollstock gemessen habe, ist es durchaus möglich, daß die Messung nicht so optimal genau ist. Ich bitte daher dafür um Nachsicht.
Sollte jemand hier soetwas abzugeben haben, bitte ich um Emailzuschrift, auch zwecks Preisvorstellung. Danke!
Re: Sicherheitsgurt Fahrerseite
Seas Hans-Ludwig,
etz habe ich gerade überlegt ob ich Dir nicht helfen kann, aber dann ist mir eingefallen dass der graue Schlachter den ich zu stehen habe, ein Vital ist. Mit einem grünen Guet ist Dir leider nicht gedient. :-/
Hallo Matthias,
danke für Deine Antwort. Richtig: Ein grüner Gurt würde nicht gut aussehen. Zwar habe ich noch einen schwarzen Gurt, doch iost bei dem die Schnalle zu groß für das Schloß im KdL. D.h., daß ich weiter suchen muß ...
Hans-Ludwig "Schnuffel" :wink:
Da wirst Du wohl einen aus einem S1 brauchen oder ( weil besser verfügbar ) Du nimmst einen aus einem S2 mitsamt Gurtschließer.
Wenn das geht, wäre das eine Alternative ... :blättern: Schaut doch alle bitte einmal nach. Danke! :flaschen:
Hans-Ludwig :wink:
wenn das geht, wäre das eine Alternative ... :blättern: Schaut doch alle bitte einmal nach, ob jemand mir da helfen kann. Danke! :flaschen:
Hans-Ludwig :wink:
Die Schnalle passt nicht? :grübel: das ist mir aber neu,dass da unterschiedliche Grössen sind. Muss nur überlegen,ob die Schnalle nicht auswechselbar ist...dazu muss der ganze Gurt ausgefädelt werden und hinterher neuaufgerollt werden.
Hallo Mixery,
machbar ist das (Auswechseln der Schnalle), aber mit größerem Aufwand. Wenn also jemand einen Gurt hätte mit passender Schnalle, wäre das der"Königsweg" ...
Schniuffel :wink:
das ist kein Aufwand mit dem auswechseln....ansonsten komm ich mal rum und wechsel es aus.
Adresse per PN.
HalloCarsten,
vielen Dank für Dein Angebot. :freunde: Das Problem ist weniger das reine Auswachseln als vielmehr der Tausch der Schnalle. Soweit ich es sehen kann, muß dazu der Gurt unten aufgetrennt, die alte Schnalle entfernt, die neue eingesetzt und das ganze wieder vernäht werden. Das könnte Arbeit für einen Sattler sein ... :grübel:
Beste Grüße - und bleibt bitte gesund :trink:
