Abbau der Stoßstangen
Cerebellum76
Beitrag von Cerebellum76 »
Ich möchte meine Stoßstangen demontieren, um ein paar Rostpickel zu entfernen und die Stangen aufzubereiten.
Kann mir jemand erklären wo überall Schrauben sitzen? Ist bei mir schon über 10 Jahre her und möchte ungern was kaputt machen weil ich was übersehen hab.
Re: Abbau der Stoßstangen
Beitrag von Holger »
Eine ist vorne mittig unter dem Nummernschild, dann jeweils eine links und rechts im Radkasten und dann noch von unten an zwei Stellen im unteren Querträger unter dem Kühler. Dann einfach nach vorne abnehmen. Darunter ist dann noch ein Kunststoffträger.
Cerebellum76
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort :thumbsup:
So hatte ich das auch in Erinnerung, mir kam das nur so wenig vor :-)
Hinten ist es genauso, richtig?
Hinten sind 4 Schrauben innen im Kofferraum,wenn du im Bereich der Rücklichter schaust. Dann aussen seitlich im Radkasten je eine Schraube,unten drunter noch 2 oder 3. Achtung,die unteren könnten ggf. vernietet sein,ist aber kein Akt,aufbohren und hinterher Plastikklammern einsetzen.
Dann die Kabel von Kennzeichenbeleuchtung abziehen und hängen lassen.Wenn du die Fummelei mit Kabel nicht willst,kannst du auch innen links hinterm Rücklicht schauen,wo dieses Kabel führt und da am Stecker abziehen.
Zu den vorderen auch ein Hinweis,die beiden unteren Schrauben am Kühler gammeln mal gerne fest,daher reichlich Rostlöser einsetzen.
Cerebellum76
Dann kann es ja am Wochenende losgehen, danke nochmal.
Bin mal gespannt ob die Chromleisten sich so einfach rausnehmen lassen wie bei den Tür-Leisten
Cerebellum76 hat geschrieben:
Hast sie zerstörungsfrei rausbekommen,ohne dass die Beschichtung sich gelöst hat?
Könnte unter Umständen bei den Stossstangen passieren,dass die Leisten wegen der Rundungen schwerer rauszubekommen sind und die Beschichtung zerstört wird. An roten Leisten ist es leichter,wenn man vorsichtig demontiert. Gggf. Heissluftföhn benutzen und von hinten erwärmen.
Cerebellum76
Ja, ging an den Seitenleisten wunderbar.
Da die Leisten rot werden (ich überlege noch ob Folie oder Lack) wären kleine Abplatzer aber zu verschmerzen.
Wird sich zeigen, dann muss auch noch das schwarz matt von den Stangen runter :achso:
Das ist nur schwarz/grauer Kunststoff....oder waren/sind sie schon eingefärbt worden?
Sollte eventuell mit Verdünnung gehen.
Wie willst du es hinterher wieder haben?
Cerebellum76
Die wurden mit irgendwas tiefschwarz gemacht, an manchen Stellen löst es sich wieder. Ich weiß noch nicht genau was es ist.
Sie sollen nachher wieder relativ dunkel werden, aber gleichmäßig.
Hier sieht man es ganz gut, inklusive der Roststelle
https://abload.de/img/pic_02831n4ui1.jpg
;) ich glaube,du hast meine Stossstangen in seinem satten schwarz schöner gefunden,wa?
Ich gebe dir einen kleinen Tipp...
bevor du dir die ganze Arbeit wegen unschönen Effekten versaust,schau erstmal,ob du nicht 2 vernünftige Schürzen findest und bearbeitest sie und hinterher umbauen.
Hab da kein gutes Gefühl wegen der alten Farbe :grübel:
