Sportauspuff & Speedlinealus
- Peugeotracer86
- Profiltiefenmesser
Hallo.
Habe auf meinem 205er ein Sportendtopf mit 4 Endrohren.Der 309 hat doch fast den Gleichen auspuff drunter wie der 205 nur das am 309 ein ewig langer Endtopf drunter hängt.Ist es machbar das stück Rohr zwischen Kat und Endtopf etwas zu verlängern damt der Auspuff vom 205 drunterpasst?
Was für Sportauspuffanlagen habt ihr unter eueren 309ern??
Hab dann noch zwei paar Speedlinealus.
einmal die etwas älteren mit den kleinen runden Löchern und dann noch die neueren.Ich glube der blaue 309 auf dem Startbild vom Forum hier hat die drauf.
Diese würde ich gerne auf den 309 machen.
Wie sieht es da mit TÜV aus??
es sind 15zoll Alus mit 195ger Reifen.Bekomme ich die eingetragen??
Hab sie schonmal montiert gehabt und den Kofferraum vollgeladen.
Die Reifen verschwinden zwar im Radkasten aber ich bekomme immernoch die Hand zwischen Radlaufblech und Reifen.
Wie sieht es da mit Bördeln aus.Ja oder eher nein??
Re: Sportauspuff & Speedlinealus
Die zweiteren sind die originalen Speedline. Die solltest du problemlos eingetragen bekommen mit 195/50/15.
Gutachten solltest du von Peugeot bekommen.
Den Auspuff solltest du mit dem Tüv abklären, der Umbau ist sicher möglich. Unter meinem 1.1er hatte ich damals nen Sebring.
- Peugeotracer86
Also die originalen sehen auf dem 309 eher besser aus als die anderen.Mit den anderen hab ich ihn bekommen und die 2er Speedies waren auf meinem 205 und der hat genau die Reifen drauf die du gesagt hast.
Werd ich mal schauen ob ich das Gutachten bekomme.
Also der Auspuff kommt so oder so net über den TÜV.Weil an meinem 205er hat der TÜV gemeint mit dem teil bekomme ich keine AU und somit musste ich ihn für den TÜV runter machen.Nur in der Polizeikontrolle hat sich niemand dafür interessiert.Also daher.Wenn es auf den TÜV geht kommt er halt wieder runter.In den Papieren steht ja drin 205 alle und 309 alle.Also daher.Das einzige was halt am 309 zu kurz ist ,ist das Mittlere rohr zwischen Kat und Endtopf.Da fehlen gute 20 cm.Muss ich mal schauen ob ich das irgendwie verlängert bekomme.
endtopf passt nicht....
wär aber seltsam,dass in den papieren steht,dass es für 205 passt und für 309.
um den endtopf anzupassen,musst du die heckschürze wieder anpassen....
- Peugeotracer86
Dsa musste ich am 205 auch anpassen weil der auf beiden seiten Endrohre hat.Der hat 4 stück und der Endtopf liegt quer unter dem Auto.Das Reserverad müsste dafür geneu wie an meinem 205 weg.
Es gab einen Adapter für die beiden Fahrzeuge und da ich den Auspuff bei Ebay gekauft habe gab es den Adapter nicht mit.
Das heißt ich müsste mir einen Bauen.Dann würde es vlt passen.Nur ob ich mit dem Blech hinter der Stoßdstange hin komme müsste ich dann schauen.Deshalb probiere ich das ganze erst mal ohne Stoßstange und wenn das passt.Besorg ich mir noch ne zweite.Reseve ist immer gut und dann muss ich schnibbeln.
Auspuff habe ich (in der Schweiz) den Spark von Remus drunter!!! Anbei noch ein bild davon und eine typengenehmigung!!!
- 19.jpg (54.38 KiB) 9357 mal betrachtet
- 20100910153317182_0001.jpg (136.68 KiB) 9357 mal betrachtet
- 20100910153307986_0001.jpg (176.13 KiB) 9357 mal betrachtet
- Peugeotracer86
Wie sieht es den eigentlich aus wenn ich mir nur ein Endroht im ARU oder so kaufen würde??
Würde das was an Sound bringen ??
(muss ja net gleich übertrieben sein)
Und würde das eventuell passen ohne viel an der Heckschürze rumzuschneiden.
Habe das mit dem anderen Auspuff versucht zu machen aber erstens hängt sich das Scheißding bei jedem bisschen gleich aus den Gummis aus
zweitens schlägt er überall an.
Also hab ich mich erstmal für die billige Variante entschieden Endrohr Anschweißen damit es Optisch ein bisschen passt.
Weiß halt nur net ob das ne dauerlösung ist dewegen meine obigen fragen an euch.
LG.
LG.
Das Endrohr alleine wird keinen Sound bringen.
Ich wollte früher auch nur ein anderes Endrohr. Aber find erstmal eins von 700mm Länge.
- Peugeotracer86
Also bei uns im ATU hätten sie ien passendes Endrohr zum anschweißen.Bin jetzt mal am überlegen.Aber denke ich warte noch ein wenig.Habe heute mittag festgestellt das mein Heizungskühler leckt.
du willst nur nen endrohr von ATU anschweissen lassen?
sieht dann nur wie hingemacht und nicht gekonnt aus.
wie frank es schon erwähnte...über 700 mm lang,kannst dir dann ausrechnen,dass es durch sein eigengewicht nicht lange halten wird und beim abfallen es irgendwo beim hintermann entweder im kühler oder gar in windschutzscheibe finden wirst...
meine meinung,entweder ganz oder gar nicht.
ist ja auch noch ein sportauspuff hier zu finden --> http://www.309er.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=272
mein angebot steht noch,da der interessent sich nicht weiter dazu geäussert hat und zu verschenken habe ich nichts.
