Nachrüsten von Öltemperatur und Öldruck
Cerebellum76
Beitrag von Cerebellum76 »
Guten Morgen,
da ich noch den Tacho von meinem ehemaligen GTi habe möchte ich diesen gern nachrüsten.
Welche Sensoren muss ich hier verwenden, original Peugeot oder gehen auch VDO, Raid &Co?
Kann mir jemand sagen wo die Sensoren am 1,6 88PS (XU3M?) montiert werden können und
welche Gewinde ich hierfür benötige?
Als Plan B käme sonst ein Ölfilter-Adapter in Frage.
Vielen Dank schonmal
Re: Nachrüsten von Öltemperatur und Öldruck
XU3M gibt es nicht...wenn dann eher XU5M.
Öldruckschalter sitzt unterhalb des Zylinderkopf/Ansaugbrücke oberhalb des Ölfilters,ist zwar eins vorhanden,der dir aber bei fehlenden Druck rote Lampe im Tacho signalisiert.Daher ist diese auszutauschen.
Öltemperatur sitzt an der Ölwanne neben Drehmomentstütze,der bei diesem Motor nicht vorhanden ist.Entweder andere Ölwanne mit der passenden Bohrung und Kabel verlegen,oder Ölablassschraube gegen diese mit Sensor ersetzen und auch Kabel ziehen.
Schaltplan ist hier im Forum zu finden,weiss nur grad nicht,unter welchem Thread.
Cerebellum76
Hast du zu den Sensoren Teilenummern?
Dann brauche ich einen Y-Adapter um den alten Öldruckschalter für die Stop-Leuchte weiter
nutzen zu können, oder wird die Stop-Leuchte dann über den Öldruckwert im Tacho ausgelöst?
Teilenummern,nein,keine Infos darüber...
Da muss man schon kfz-spezifische Infos haben vom GTI,damit die richtigen Teile rauskommen.
Wieso Y-Adapter und alten Schalter verwenden? :shock:
Ich schrieb ja schon,das wird nur ausgetauscht.
Der Öldruck wird im Analog-Wert über Zeiger angezeigt und im Nullbereich leuchten die Lampen.
Bis die Lampen angehen,ist es meist für den Motor zu spät,weil der Zeiger längst im Keller ist.Daher achten wir GTI-Fahrer immer mit halbem Auge im Fahrbetrieb auf den Öldruck.
Cerebellum76
OK, das war ja meine Frage ob die Stop-Leuchte dann trotzdem funktioniert.
Habe leider über den Teiledealer nichts eindeutig zuordnen können.
Parallel habe ich noch den Ölfilteradapter mit 1/8"NPT Sensoren für Öldruck und -Temperatur,
ich weiß nur nicht ob die Werte zum Tacho passen.
Müsste ich mal testen.
Vor 10 Jahren war das alles noch ne andere Welt, heut sind die 309er ja echte Exoten geworden :grübel:
