Veglia-Tacho DZM falsche Werte
Maik Forster
Beitrag von Maik Forster »
Hallo Gemeinde,
Ich habe meinen Graffic ein Veglia-Tacho aus einem SX spendiert. Den DZM habe ich nach Anleitung eingebaut. Bei Standgas zeigt er 1500-2000 U/min,geht aber nicht höher als 4000.
Das gleiche ist auch bei einem zweiten identischen Veglia-Tacho.
Der DZM ist wiefolgt angeschlossen:
Pin1: Zündungsmasse von der Zündspule
Pin2: leer
Pin3: Masse
Pin4: Zündungplus
Ich habe noch einen dritten Veglia, bei dem Pin1 leer und Pin2 belegt ist, den hab ich aber noch nicht ausprobiert.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen....
Zuletzt geändert von Maik Forster am Mi 12. Apr 2017, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Veglia-Tacho DZM falsche Werte
PIN1: Zündspule \
verlegt als Y....... ------------------- ein Kabel
PIN2: Zündspule /
PIN3: Masse
PIN4: Plus
Maik Forster
Bringt mir leider nichts, da vom jeweiligen leeren Pin des Steckers kein Kabel zur Platine geht.
Maik Forster
Hier noch mal die unterschiedlichen DZM.
Bei diesem DZM ist Pin1 leer aber dafür Pin2 belegt. <br />Der Aufbau der Platine ist auch anders.
Das ist einer der beiden DZM die die falschen Werte anzeigen.
dann wäre es so anzuschliessen....
Irgendwas hatte ich aber mal im Hinterkopf,dass da noch was ist. Komm nur grad nicht drauf....
Der untere ist doch aber ein Jaeger-Tacho, die haben meine ich 4 Pin´s. Also ich habe bei meinem Graffic im Jahr 2008 auch auf DZM umgerüstet, mit dem Veglia-Kombiinstrument. Seit Ende 2011 habe ich dann das Veglia-Kombiinstrument aus dem 309 GTI drin. Beide hatten /haben hinten am DZM 3 Pin´s, soweit ich mich erinnere. Was mir damals beim Umbau aufgefallen war, ist dass die Anleitung, was die Pin-Belegung betrifft, fehlerhaft ist. Ich musste mit Umstecken der Pin´s probieren, wie es korrekt ist. Bei der einen Variante ging der Motor nicht zu starten bzw. direkt aus, bei der zweiten waren die Werte falsch und die dritte hatte funktioniert. Beim GTI-Tacho habe ich dann direkt so angeschlossen und es klappte sofort.
Die Pin´s sind Plus, Masse und Signal der Zündspule, also nur drei Kabel. Probiere es mal durch wie Du sie anschließen musst bis es passt.
Maik Forster
Ist schon richtig, das der DZM von Jaeger ist, aber verbaut war er in einem Veglia-KI.
Nach Ostern wird weiter probiert :-)
Maik Forster
Der DZM geht jetzt, ich habe mein 3. KI genommen, bei dem Pin1 leer und Pin2 belegt ist. Der zeigt jetzt die richtigen Werte an.
Das scheint die Bauanleitung nicht ganz korrekt zu sein, beschrieben ist ab Pin1, das rechte Bild (Veglia-Tacho) der beiden von hinten fotografierten KI zeigt aber die Belegung der 3 Kabel ab Pin2.
