Temperaturanzeige im Tacho
McSergej
Beitrag von McSergej »
Hi.
Habe ein Problem, und nichts zu diesem Thema im Forum gefunden.
Habe die Tage bemerkt, dass meine Temperaturanzeige im Tacho immer auf 75-80C° steht, auch bei kaltem Motor. Meine Vermutung "es liegt am Temperaturfühler".
Wenn ich Recht habe, wo sitzt der beim Diesel?
205 XRD 2003-2005
309 GRD S1 2005-2007
309 GLD S1 2007-2009
308 95 VTi 2009-2020
309 XRD S1 2016-jetzt
309 XRD S1 2018-jetzt
308 SW GT BlueHDI 2020-jetzt
Re: Temperaturanzeige im Tacho
Einfach am Zylinderkopf gucken...
wenn du vor dem Motor stehst,links hinter dem Kopf im Bereich des Thermostat müsste es sein....keine Gewähr,da ich nur Benziner habe.
Ansonsten schau ich heute abend in den Unterlagen.
Wenn Du ihn gefunden hast, einfach mal das Kabel abziehen und schauen, was die Anzeige dann macht. So kannst Du ausschließen, ob es vom Thermofühler oder Kombiinstrument kommt (was doof wäre).
kurz nachgeschaut...
wenn ich mich nicht irre,sitzt es oben am Thermostatgehäuse.
Achtung,sollte 2 verschiedene sein,eine für die STOP-Lampe und der hintere ist für die Anzeige im Tacho.
McSergej
Das ist super, danke. :verneig:
Werde am WE gleich mal nach schauen und einen bestellen.
205 XRD 2003-2005
