Da kann ich Deinen Vater voll und ganz verstehen
Wer einmal Zweirad gefahren ist, den wird es nicht mehr los lassen. Ich genieße es auch sehr mit dem Moped zu fahren, das macht mir mittlerweile mehr Spaß als mit dem 309 zu fahren, muss ich gestehen. Ich liebe Zweitakter und bei den warmen Temperaturen, wie sie im Sommer herrschen, ist es auf dem Zweirad viel angenehmer als im 40 Grad heißen Peugeot. Ich habe diese Saison schon mehr Kilometer auf der Schwalbe gefahren als mit dem 309.
. Nur nicht warum er sich nach einer historischen Vespa so einen Plastik-Joghurtbecher gekauft hat...na gut, als Simson-Fan habe ich eine natürliche Abneigung gegen diese Roller.
"neue" alte Vespa ist unbezahlbar,seine Vespa wurde von einem "unfähigen" Gutachter bei Ermittlung des Wertes bei Erteilung des H-Gutachten zu niedrig eingeschätzt. Der Unfallgutachter war nur erstaunt,wie niedrig die Wiederbeschaffungssumme ist,seiner Meinung nach hätte sie höher eingestuft sein müssen anhand des gutem Zustandes und Pflege.Thomas hat geschrieben:Nur nicht warum er sich nach einer historischen Vespa so einen Plastik-Joghurtbecher gekauft hat...na gut, als Simson-Fan habe ich eine natürliche Abneigung gegen diese Roller.
Dann kommt es hinzu,du würdest in deinem Alter eher wieder altes fahren wollen,was man auch verstehen kann. Mein Vater ist aber nimmer der jüngste,dass er wieder ein altes Teil nimmt,da sind die neueren Yoghurtbecher im Vorteil,weil deren Handling und Leistung besser sind. Ich kann seine Entscheidung schon verstehen
dumdidum...ob wer meine Zeilen gelesen hat?Mixery hat geschrieben:Zu den erwähnten Spritzschutzlappen...
den Gedanken habe ich auch schon mit mir rumgetragen,gibt ja welche mit GTI-Aufsatz dran.
Mal schauen,schlecht sähe es nicht aus,Holgers GTI16 hat es ja dran,allerdings nur vorne.
ich finds abgefahren
Der Dank gilt dem Jürgen aus Düsseldorf,der jetzige Besitzer meines ehemaligen S1!
Er war gestern nach Feierabend bei mir und hat die Zündung vom 205 neu eingestellt,läuft besser und ruhiger als vorher.
Da ich am Wochenende sowieso wieder am GTI wegen der Achsmanschette rumschrauben muss,werde ich danach die neuen Teile dranheften
Bilder folgen dann!
Bilder sagen mehr als Worte...
Hi Carsten, die Schmutzfänger sehen gut aus, dazu würde m.E. aber besser die original Bereifung passen... so von der optischen Stimmigkeit. Deine Tiefbettfelgen harmonieren da weniger mit den Schmutzfängern, aber jedem sein Geschmack
Auf jeden Fall schützen sie vor Steinschlag!
Hast Du vorn eine Spurverbreiterung drunter, oder warum stehen die Reifen sooo arg weit aus dem Kotflügel raus? Ist das überhaupt zulässig?
Besten Gruß
Besten Gruß
Absolut lässig, Carsten!
Schmutzfänger am 309 sind ganz große Klasse. Hatte irgendwie bis etz allerdings nie den Schneid welche anzubringen, aus Angst einen Rostherd zu schaffen. Einige von Euch hatten mich dahingehend zwar schon beruhigt aber ....
Ist auf jeden Fall top
dem kann ich mich nur anschließen.
Hans_Werner
- Vorwärtseinparker
Hallo Carsten,
auch ich muß mich hier mal anschließen, deine Schmutzfänger sehen an dem 309 sehr gut aus. Aber auch das ganze Auto hat was, sieht echt " Geil " aus der 309 .
Ich habe mir auch ein paar Schmutzfänger hinten angebracht , siehe Foto .
Vorne habe ich allerdings keine Befestigungsmöglichkeit gefunden , ohne zu bohren. Wie hast du das den vorne gemacht ?? Oder hast du eine andere Möglichkeit gefunden die vorderen ohne zu Bohren anzubringen.
Hans Werner
Hans Werner
Ich hätte echt nicht erwartet,so viele positive Meinungen wegen den Schmutzlappen zu bekommen.
Finde es auch selber megascharf an meinem GTI
Nur vorne hängen sie mir bisschen zu tief,werde sie wohl auf die gleiche Höhe setzen wie hinten,damit es in der Linie zu den roten Leisten passt.
@ Daniel,
joa,sind Spurplatten dran,anders bekommst du die Felge wegen der Bremszange nicht drauf.Für hinten passt es ja gut,aber vorne müsste ich entweder andere Bremsen verbauen wie vom 206 S16 oder mich von den Felgen trennen. Mal gucken...
Die originalen Räder im Griffe-Look sind leihweise auf dem Gentry drauf,weil seine Gummis verschlissen sind und neue Reifen noch bestellt werden müssen.
@ Hans-Werner,
du wirst um bohren nicht herumkommen...lässt sich nicht anders befestigen.Da aber einige hier positive Langzeiterfahrungen wegen Schmutzlappenbefestigung haben,sehe ich es nicht so kritisch mit dem befestigen.
Muss man nur vorher bisschen vorsorgen wie Grundierung auf blankes Metall,trocknen lassen und gegebenfalls bisschen Karosseriedichtmasse auf Loch verteilen und dann sofort verschrauben.Wenn man übertreiben will,noch Hohlraumwachs verteilen
Meine Befestigung vorne:
Befestigung hinten war schon bisschen komplizierter,war keine Winkelbleche oder ähnliches dabei,nur Schrauben,also habe ich eine Befestigung selbst angefertigt und an 2 Stellen verschraubt im Radkasten hinten:
@ Daniel,
@ Hans-Werner,
also wegen der Befestigungslöcher hätte ich keine Angst, sofern diese vernünftig isoliert worden sind. Bei meinem Wagen sind die "Lappen" vorn seit 28 1/2 Jahren (
) dran und es hat sich nichts in Sachen Rost getan ...
