Mein wunderschöner roter TU3M mit 75 PS hat Probleme mit der Einspritzanlage.
Laut Fehlerspeicher sind folgende Fehler gespeichert:
1) Ansaugluftemperaturfühler defekt
2) Drosselklappenpoti defekt
3) Leerlaufschalter defekt.
Hab dann nachgemessen und folgende Ergebnisse erhalten:
1) am Temperatursensor messe ich bei ca. 15 Grad Celsius einen Widerstand von 1.7 MegaOhm wobei dieser eigentlich bei 20 Grad Celsius nur 2,5 KiloOhm haben sollte.
2) Drosselklappenpoti überprüft: Werte ändern sich gleichmäßig -> dürfte nur sporadischer Fehler sein.
3) Leerlaufschalter überprüft: scheint derzeit zu funktionieren.
Danach wurde der Fehlerspeicher gelöscht und die Leerlaufdrehzahl neu angelernt.
Daher suche ich aufgrund der oberen Fehler ein gut funktionierendes Austauschteil (nicht zu Phantasiepreisen) !!
Mit bestem Dank im Voraus verbleibe ich
mfg fredi309 (Ulrich)
