Motor wird zu heiß !?
Northy
Beitrag von Northy »
Hey,
also seit dem Winter habe ich immer wieder Probleme mit dem Kühlkreislauf gehabt. Nun funktioniert alles soweit wieder, bis auf die Temperatur .. die ist teilweise viel zu hoch. Habe jetzt einen neuen Thermoschalter am Kühler und trotzdem keine Veränderung. Was könnte noch die Ursache sein ?? Entlüftet ist der Kreislauf auch ordentlich. :nixversteh:
lg
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 309 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Alltagswagen zur Zeit 309 xs
und der Gti ist noch in Arbeit
Synic2009
Re: Motor wird zu heiß !?
Beitrag von Synic2009 »
hellas
wie warm wird dat ding? :)
drehen sich die luefter ab ner bestimmten temperatur?
cheers
patrick
als Ergänzung zu Particks Rückmeldung: funktioniert die Wasserpumpe und ist der Kühler richtig gefüllt (letzteres vermutlich ja)? Sind die Kühlrippen frei?
Northy
ja, wasser ist genug drin und entlüftet. die wasserpumpe ist so gut wie neu. der Lüfter geht an, aber erst sehr spät, bei fast 100° c :-( .. hab mir sagen lassen, das das Thermostat noch die ursache sein könnte ... das es einfach zu spät auf macht.
lg
Ja, dass es am Thermoschalter liegen kann ist gut möglich. Das hatte ich auch schon, nur hatte da der Lüfter gar nicht mehr eingeschaltet. Das hatte ich dann erst im Stadtverkehr (Stau) bemerkt als plötzlich die "STOP"-Lampe kam und die Külwassertemperatur die 100°C überschritten hatte. Seit dem habe ich immer einen passend gebogenen kleinen Draht im Bordwerkzeug mit dem man in so einem Fall einfach den Stecker überbrücken kann.
Ein Tausch des Thermoschalters bringt dann Abhilfe. Der Lüfter sollte bei 90°C einschalten.
Synic2009
moin moin
es kann aber auch der lastwiderstand zwischen luefter und thermoschalter sein
siehe bild (is schon der neue der aeltere sieht aehnlich aus)
der war mal bei mir kaputt da ging nur noch luefterstufe 2 (ca 102grad)
versuch den mal durch zu messen oder ueberbrueck mal den termoschalter
cheers
patrick
Northy
ne ne ... nicht Thermoschalter, sondern Thermostat !!
Den Thermoschalter habe ich schon neu drin und es gab keine veränderung.
lg
Synic2009
wie schnell dreht sich der luefter bei 100grad wasser?
kann es sein dass er die luefterstufe 1 auslaesst und schon gleich auf stufe 2 loslegt?
Northy
Ja ich glaub, wenn er dann an geht legt er glei volle bulle los, der Lüfter. Woran liegt das ??
Synic2009
Northy hat geschrieben:Ja ich glaub, wenn er dann an geht legt er glei volle bulle los, der Lüfter. Woran liegt das ??
dann tip ich auf den widerstand
der hat irgendwie 2 eingaenge und einer davon hat bestimmt keinen durchgang mehr
mess das am besten mitm multimeter
dauert 5 mins :)
