Peugeot 309 Graffic von Thomas
Re: Peugeot 309 Graffic von Thomas
hab dir grad noch schnell ein paar Fotos gemacht wies bei mir ausschaut, evtl. hilfts. Einen wirklichen Unterschied kann ich ned erkennen.
Hier noch ein kleiner Hinweis darauf wie wahnsinnig mein 309-Fanatismus ausgeprägt ist. Vielleicht fällts euch auf ;-)
Vielen Dank für die Vergleichsbilder! Ich kann da auch keinen großen Unterschied erkennen, also denke ich dass es bei mir wohl in Ordnung ist.
Danke, für die Mühe die Du Dir gemacht hast :verneig: .
Ansonsten: Stellplatz 39?
AndreasXSI hat geschrieben:Wie wäre es denn mit der Möglichkeit dass die obere Schelle nicht so fest sitzt und beim Tankansetzen die ganze Gummihülle nach oben gerutscht ist?
Beim 106 geht das zumindest.
Hast du mal den Link weiterverfolgt den ich dir geschickt hatte?
Das vermute ich auch. Beim einsetzten könnte der Stutzen am Tank nicht gleich in die Gummihülle gerutscht sein, bzw. hatte dagegn gedrückt und sie nach oben verschoben. Also brauche ich mir wohl keine Gedanken weiter dazu zu machen.
Den Link hatte ich verfolgt und gespeichert, bin aber am bei mir nicht vorhandenen PayPal-Account gescheitert. Der Verkäufer akzeptiert leider nur diese Zahlungsart :heul .
Gruß und danke Euch,
Thomas :wink:
War überhaupt keine Mühe, brauch nur in den Keller zu gehen und ein paarmal den Auslöser drücken. Und ich nutze jede Gelegenheit um nach dem Auto zu schauen ;-)
Dachte einfach dasses doch einen Grund haben muss warum ich soo in ein spezielles Auto vernarrt bin, wenn ich sogar meine Wohnung ( WE 39 ) unbewusst nach solchen zahlen auswähle. Der 3 9er parkt auf 39! ;-)
Hallo Thomas,
hier das versprochene Bild von meinem Tankeinfüllstutzen. Hoffentlich hilft es etwas. Leider ist der Boden des Wagens nicht so richtig sauber ( :heul :sonich: urgs urgs ), aber hoffentlich hilft es Dir weiter ...
Schnuffel hat geschrieben:
Fahr mal bisschen schneller auf Autobahn beim Regen,dann spült es auch den ganzen Dreck weg. :zeig:
Sonst wiegt dein 309 in paar Jahren paar kg mehr. ;)
Danke für den Tipp ... :klatsch: :sieger: :shock: :klatsch:
Danke, Schnuffel! Du solltest aber den Schmutz trotzdem vorsichtshalber über dem Tankrohr entfernen, sonst besteht die Gefahr dass es da rostet. Ich habe den Schmutz bei mir mit dem Hochdruckreiniger raus geblasen, ging sehr gut (hatte mich aber zwei Wertmünzen gekostet). Das Zeug ist mit der Zeit hart wie Beton, mit auskratzen war ich gescheitert.
So, heute habe ich seit langem mal wieder eine längere Ausfahrt mit dem 309 gemacht. Gesamt gute 120 km, in den Schwäbischen Wald und nach einer Wanderung wieder retour.
Der Wagen hat wieder wie gewohnt perfekt funktioniert, Temperaturen und Öldruck im grünen Bereich und der Durchzug war auch perfekt.
Ein kleiner Wermutstropfen bleibt aber seit heute Morgen: Mein Armaturenbrett (mal wieder...) beginnt unten unter dem Radio zu reißen. Aus Richtung Ascherklappe. Ich werde damit wahnsinnig.
Habt Ihr auch so Probleme mit dem Kunststoff im Innenraum?
Bisher nichts,was es Armaturenbrett angeht.
Selten geht schon mal mein Handschuhfach auf,wenn ich über Schlaglochflicken fahre.
Ich würde mal Ursachenforschung betreiben,einfach da anfangen,wo es reisst und da die Verschraubungen ansehen.
Vielleicht wurde etwas unter Spannung gesetzt und festgeschraubt.
bei mir zeigen sich bisher keinerlei Anrisse im Armaturenbrett oder an der Radiokonsole. :thumbsup: Wie schon Mixery sagt, sind vermutlich zu fest angezogene schreiben die Ursache. :grübel: Versuche doch mal, sie etwas (ca. 1/4 Umdrehung) zu lockern ...
