mein 309er ist nass im kofferraum und ich hab keine ahnung von wo das kommen soll da die dichtung noch gut ist weis vllt von euch jemand woran das liegen kann ?
Wasser im Kofferraum
Re: Wasser im Kofferraum
bei mir hat es seinerzeit schon geholfen, die "Puffer" für den Deckelanschlag nachzustellen, also die Heckklappe etwas näher heranzuholen.
Ansonsten könnten evtl. auch Schweißnähte undicht sein oder das Wasser aus der Heckscheibenwaschanlage stammen.
Schau mal hier: http://www.peugeotforum.de/bastelecke/w ... hop_id=105
Vielleicht hilft Dir das ja weiter. Meist sind die Heckleuchten die Ursache.
wie thomas es schon schrieb,einfach da mal nachschauen,wo es herkommt....
aber ich lege dir auch nahe,unter rückbank nachzugucken,ob sich da auch schon wasser angesammelt hat.
mein 309 fuhr auch schon einen hallenbad spazieren nach einem sturzregen....
erst als ich die rücklichter gewechselt hatte,wars ruhe,hatte ja zum glück noch welche auf lager.
danke für eure tips
hab jetzt erstmal das mit der heckkappe probieret hoffe das wars nur
Gut wenn man dann zu Zweit ist, einer kriecht in den leeren Kofferraum, der andere gießt ne Kanne Wasser (oder zur Waschanlage düsen) drüber - dann sieht man ggf. wo es reinläuft.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
also es scheint dicht zu sein hat heut geregnet und der kofferraum war trocken vielen dank für den tip schnuffel
Hallo Paul,
gern geschehen ...
gern geschehen ...
Ich hol das hier mal hoch mit der ersten Frage zu meinem Neuen:
Ich hab auch Wassereinbruch im Kofferraum. Nass wird immer der angeklebte Teppich rechts unterhalb des Wagenheber-Staufachs. Im Fach selber ist es trocken.
Hat vielleicht jemand noch nen heißen Tipp woher die Feuchtigkeit an dieser Stelle kommt?
Die Tipps die hier schon gegeben wurden werde ich auch noch berücksichtigen und mal die Anschlagpuffer und die Rückleuchten checken, gilt aber anscheinend eher für den S1, richtig?
Das hast du immer beim Leuchtmittelwechsel,da du zwangsläufig Rücklicht ausbauen musst.
Da wird nicht draufgeachtet,ob die Rückleuchtendichtung wieder sauber anliegt.
Bau einfach mal Rücklicht aus,mach die Dichtstellen sauber,dann zieh die Gummidichtung etwas vom Rücklicht ab und bau Rücklicht mit etwas loser Dichtung neu ein.
Schrauben gleichmässig anziehen und den Spalt zwischen Rücklicht und Kofferraumblech beobachten.Liegt es vollständig plan an,ist es dicht.Hab da nie Silikon oder ähnliches dazwischen geschmiert.
Feuchtigkeit haben alle 309er,ob S1 oder S2,liegt immer nur an der Dichtung selbst.
